Trevlet kabel i forsæde
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
20. aug 2018, 10:57
Lige under mekanismen, der udløser forsædets ryglæn, så det kan vippe fremad, sidder der et kabel. Det er helt trevlet op og tæt på helt at gå over. Jeg har nogle spørgsmål:
1. Hvad er kablet til?
2. Har nogen forsøgt sig med reparation, eller skal der et nyt til (og i givet fald, hvorfra?)?
Bilen er en 900 fra '92 med lædersæder fra ELMO.
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
Re: Trevlet kabel i forsæde
20. aug 2018, 12:07
Selvom det ser ud til, at kablet ender i et slags "fast" beslag, må det da næsten være den del, der udløser - eller frigører - ryglænets låseanordning, således det kan vippes. Hvad skulle det næsten ellers være til :roll:
Jeg formoder, at denne wire sidder placeret i samme side som udløserhåndtaget til ryglænet. I EPC´en kan jeg kun få øje på en enkelt del, der kunne have noget med sagen at gøre, nemlig:
Article : Wire
PartNo : 9874504
Usage : 3CK
Order Quantity : 1
Må erkende, at den ser noget syg ud og er besnærende tæt på at "brække sig" helt. Føles håndtagets bevægelse mærkeligt/slasket/trægt...?
Når de sidste tråde har givet op, må det da med al tydelighed vise sig, hvad funktion det har, skulle man mene. Men det er selvfølgelig ikke det, man ønsker, at det skal gå så vidt. I dit tilfælde ser det for mig ikke ud til, at det lader sig reparere på nogenlunde fornuftig vis :(
20. aug 2018, 12:16
...det må være noget lignende dette:
https://carparts.soyoudeal.com/new-genu ... le-9874504
Ser ikke ud til at være en specielt nem opgave at finde som nydel. Desværre. Flere steder ser man den typiske melding, når der søges på specielle ting med et lavt aftræk til ældre SAAB´er: "No longer avaliable" :(
Der må dog være gode muligheder for at hitte noget brugt, der er iorden, et sted derude i SAAB-landskabet, skulle jeg mene :?
9000Griffin
20. aug 2018, 12:23
Tak for svar, Henrik :-)
Kablet har tilsyneladende intet med udløsermekanismen at gøre, det er den runde pal ovenover, der roterer og frigør ryglænet. Udløserhåndtaget fungerer fuldstændigt som det skal og føles ikke "slasket". Faktisk kan jeg ikke finde noget håndtag, der trækker i kablet. Vil dog gerne have det skiftet ud inden det springer helt, da det så er svært at regne ud, præcist hvor langt det skal være.
Medl. nr. 870
20. aug 2018, 13:31
Wiren er ikke vist på EPC, så det må være en del af rammen.
Mit bedste bud på funktionen er at det er en stop wire der forhindrer ryglænet i at ramme rat/ instrument bord.
Inder kabel til bremsen eller gearkabel på en cykel kan være en løsning
20. aug 2018, 17:24
Køv et cykelkabel fra Harald Tuborg. :wink:
20. aug 2018, 18:26
Det er ikke let. Det er et dobbeltkabel. Det har 2 funktioner. :shock:
9000Griffin
20. aug 2018, 18:58
SIden jeg smed opslaget op, er jeg kommet hjem og kan konstatere at kablet nu er knækket. Hælder til, at det nok er til at holde ryglænet fra at støde mod handskerummet, hvilket det dog også gjorde, før det knækkede. Dog undrer det mig, at der tilsynelandende ikke er et magen til i førersiden, men det kan selvfølgelig sidde og gemme sig i højre side af rammen, hvor midterkonsollen forhindrer at man kan se det.
Medl. nr. 870
