Forlygter slukker ikke
9000Griffin
Tilmeldt: 10. okt 2016, 19:46
8. sep 2019, 10:11
Som overskriften afslører, har jeg på det seneste oplevet, at forlygterne fortsat har nærlyset tændt, når motoren slukkes og nøglen er taget ud. Sætter man tænding på og af igen, forsvinder problemet. Lyskontakten står altid drejet helt til højre, og der sker ingenting, hvis man drejer på den, mens nærlyset er tændt (altså når bilen selv har bestemt sig for det, ellers fungerer kontakten helt som den skal).
I mørke opdager jeg det naturligvis med det samme, men da jeg nødigt vil risikere at overse det en dag med stærk solskin håber jeg på at finde ud af, hvad årsagen er. Nogen bud?
Bilen er min ellers velfungerende A50er.
9000 CSE 2.0t A50 1997 301 kkm
900i 2.1 1992 (solgt)
Medl. nr. 870
Re: Forlygter slukker ikke
8. sep 2019, 10:22
Det kan være kontakt punkterne i relæet til nærlyset der er slidte, brænder fast.
Prøv at skifte relæet.
Eller må du ud at måle om relæet får spænding når nøglen er ude..
8. sep 2019, 13:28
Ja, det er formentligt et "hængende" lysrelæ (det røde). Om lampekontrolrelæet (det orange) kan være årsagen til fænomenet, vides ikke med 100% sikkerhed. Der kan ske alt muligt mystisk, når dette fejler, har man set. Prøv næste gang at lade det selvtændte lys være i fred og gå ud og enten lirke ved et af de omtalte relæer eller helt fjerne dem - en ad gangen - fra relækassen. Så skulle der være rig mulighed for, at du rammer plet. Men glem ikke, at lyskontakten også kan spille ind her. Jeg har tidligere på min CS´er oplevet, at nærlyset fuldstændig uprovokeret kunne finde på at tænde af sig selv, helt tilfældigt! Det var noget med, at strømmen kunne løbe baglæns :shock: En anden kontakt fra gemmerne løste problemet!
Iøvrigt forstår jeg ikke helt, at du ikke lader kontakten være i venstre position. Den må da have fabrikskørelys, så vidt jeg ved, ikke? Fordel: I dagtimerne har du overhalingsblinket til rådighed. Det har du i princippet ikke nu. Og også en mindre belastning på H1-pærerne, da spændingen er reduceret. Estimeret effekt på ca. 45 Watt i stedet for de normale 55 :wink:
9000Griffin
8. sep 2019, 16:05
Jeg må holde øje med det og vrikke ved lejlighed. I mellemtiden: Kan 801-relæet byttes med et 647 (taget fra en 9000-stumpebil)?
Medl. nr. 870
8. sep 2019, 16:48
Jep, det kan man snildt gøre. Det er de samme. Gælder også for de af modellerne, der er udstyret med det udskældte Valeo. Ellers er det ingen sag lige at åbne dem og gennemgå lodningerne derinde. Ofte er de revnet dér!
9. sep 2019, 22:35
Jeg er (surprise-surprise) enig med Henrik om brug af venstre position. Jeg har tidligere selv kørt med natlys døgnet rundt (og man kan da godt bruge overhalingsblink -det kræver bare dobbelt motion :D ), men efter at jeg med stor glæde har taget Phillips Xtremevision i brug (og tidligere de kortlivede Osram Nightbreaker), skåner jeg nu pærerne ved dagslys. Og de lyser jo ligeså fint som standard med den sænkede spænding. Man skal så lige huske at instruere døtre og andre alternativchauffører i finessen, så de ikke tumler rundt om natten i day running light uden at kunne blænde op (men det gælder jo i endnu højere grad alle nye biler med slukkede baglygter etc. :cry: ).
Held og lykke med det, Sune -hvis forlygterne ikke slukker i midterstillingen (P-lys), lader det til, at lyskontakten er helt uden indflydelse på, hvad der sker. Men ellers har du vel også en mulig erstatning af den?
PS: Skulle du ikke have været med til GF19?
9000Griffin
10. sep 2019, 09:19
Selve lyskontakten virker fint, så mon ikke relæet skal efterses? Der har ikke vist sig noget endnu, men har et ekstra i bilen, just in case. Kan sagtens forstå argumenterne for at køre med kontakten stående i venstre position, når jeg ikke har gjort det skyldes det (ganske som NC beskriver det) et ønske om at gøre brugen af bilen så let som muligt for andre. Når man nu så gerne vil køre i en lidt ældre bil med visse særheder, gælder det om at dække så mange baser som muligt :)
PS Vedrørende GF19, så er det da altid rart at være savnet, men jeg formoder da stærkt at det forløb gnidningsløst også uden mig :)
Medl. nr. 870
16. sep 2019, 14:29
En "ældre bil med særheder": Det er da langt mere farligt at lade sine kære køre rundt i en nyere bil med slukkede baglygter -især i tåge og regn (og mørke, forstås). Jeg husker stadig min forargelse over, at man skulle betale for at få Touran-tjenestebiler omprogrammeret, så de var sikre for alle at køre i :x .
Mht GF19: Njae... -men det må vi hellere drøfte i medlemsforum, ellers får jeg bare Knagen på nakken :wink: .
9000Griffin
17. sep 2019, 09:14
NC_Ribe skrev:
16. sep 2019, 14:29
Helt enig, og er også glad for, at der altid er lys i baglygterne, hvad enten kontakten står th eller tv :)
Gerne. Dialog er altid godt, også gerne som PM.
Medl. nr. 870
