Hvem kan trimme min 93 154hk 2.0turbo t5
palleib
Tilmeldt: 7. okt 2011, 17:49
26. sep 2016, 22:01
Jeg er blevet den lykkelige ejer af en Saab 93 igen. Denne gang en 154 HK 2.0 turbo t5. Er der stadig nogen der kan trimme den herinde fra. Mvh Carsten
2000 Saab 9-5 Aero
BrittOgLars
Tilmeldt: 22. jul 2007, 18:42
27. sep 2016, 16:19
Det kan jeg da:)
Medlem nummer 785
Sekretær i SAABklubDanmark
Lars@saabklubdanmark.dk
40841988
Saab 9000 2,3 1997
Saab 9-3 Cabriolet 2001
palleib
27. sep 2016, 22:48
har du evt nogle HK og moment kurver liggende på en der er trimmet
2000 Saab 9-5 Aero
BrittOgLars
28. sep 2016, 10:08
Det har jeg da, hvad ønsker du af heste og moment?
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
28. sep 2016, 17:45
BrittOgLars skrev:Det har jeg da, hvad ønsker du af heste og moment?
Det kan da ikke være på en standart 2,0 t motor :?:
28. sep 2016, 19:41
Nej den er nok ikke std., men 240 HK er vist ok på.std.
Så.mon ikke der er større turbo, evt. Dyser og evt udstødning.
En LPT skal vel også have magnetventil eller er denmder allerede?
LarsJ
Tilmeldt: 4. dec 2008, 20:30
28. sep 2016, 20:44
Regn med max 230hk 330nm på asfalten, hvis alt er iorden.
En LPT skal have en APC ventil ja og det er faktisk et godt sted at starte.
Hvis du ikke har en, kan du måske få lavet motorstyringen om, til at køre på T7 ventilen da den er billigere.
Få en ekstra motorstyring, så du altid har den gamle at falde tilbage på.
palleib
28. sep 2016, 22:48
De kurver ser meget fine ud. Kan jeg få 230 HK er jeg godt tilfreds på standart udstyr. Hvad kræver det ud over en standart 154 HK Saab. Og ikke mindst økonomi.
2000 Saab 9-5 Aero
BrittOgLars
29. sep 2016, 13:27
Det kræver en magnet ventil, og ikke andet. Brændstof økonomien blir faktisk bedre ved normal kørsel, dog bruger den naturligvis mere hvis du bruger alle hypperne:)
Det eneste der ikke er standard på den bil på kurverne er 3" forrør og anden intercooler
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
bolsen
Tilmeldt: 22. dec 2007, 11:39
29. sep 2016, 16:35
...... kan du huske om forrør og intercooler var fra Abbott - så kan det måske være min den gamle ....... :) ..... :?:
BrittOgLars
29. sep 2016, 18:39
Det er ikke Abbott, men svensk, og det er mig der har lavet trimmet til den.
Mvh. Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
AndersF
Tilmeldt: 3. jun 2011, 20:49
30. sep 2016, 12:12
Jakob Jensen v. MapTun Danmark leverer også programmer til den bil - du kan høre dem ad på:
http://www.maptun.dk/kontakt.htm
Derudover leverer BSR også tun:
http://www.bsr-tuning.dk/tuningsudstyr
Held og lykke hvad end du vælger, og du bliver rigtig glad for de ekstra hypper, så skal der bare en anden undervogn på ;-) God fornøjelse! :D
Mvh Anders Frantsen
Medlemsnummer 776
2003 Saab 9-3SS 2.0T Arc Aut. med TD0414T Turbo, Aero dyser, 3" Forrør, 2.5" MapTun Sportsudstødning + MapTun Aero Stage 4
270 HK / 380 NM
30. sep 2016, 16:37
Din motor skal være "up to date" inden du får den trimmet.
15 år gamle kølerslanger har det med pludseligt at briste, for eksempel. Når du så skal ud på motorvejen og give den noget gas ved høje omdrejninger for at teste dit nye tun, revner det som i forvejen var på vej til at revne. Halvfesne vakuumslanger bør man vel også skifte på samme konto...
Mvh. Thomas, Medlem nr. 710
9000 CS 2.0i 1997
99 Turbo, 1980
og9-3 SE 2.0 LPT aut. 1999
og900S LPT 1993
9000 T85 rosenkvartz
30. sep 2016, 19:58
Okay Lars, jeg troede dog ikke std turbo kunne være med så langt, men det må være forrøret der gør at den hurtigt kommer af med varmen?
30. sep 2016, 20:51
Ahh forvekslede lige forrør med downpipe...
BrittOgLars
4. okt 2016, 17:03
Ja, forrøret betyder alt for at få turboen derop. Rullemanden mente også det var rekord for sådan en TB 2569 turbo :oops: :twisted:
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
palleib
4. okt 2016, 21:29
Hvad koster det at få den trimmet
2000 Saab 9-5 Aero
BrittOgLars
5. okt 2016, 08:23
Har sendt en PM, ring for nærmere info
Mvh. Lars
Medlem nummer 785
40841988
Saab 9000 2,3 1997
KristianKrage
Tilmeldt: 14. apr 2014, 00:32
5. nov 2016, 16:15
hvis jeg må, vil jeg lige forslå at du læser denne post igennem fra Saab Central
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=236726
hvis du har flere spørgsmål ang. tuning, vil jeg forslå dig at læse det helt igennem hvis man er lidt "novice" til det :)
