Hjælp min automatgearkasse kan kun bakke???
Riska
Tilmeldt: 11. jun 2006, 00:22
21. jan 2008, 10:49
Hejsa jeg har et Stort problem.
I går var jeg ude at køre og kørte ind på en rasteplads for at vende bilen og køre tilbage.
Da jeg holdte og ventede på at der blev frit til at køre og satte geararmen i Drive ville den køre den opføre sig bare som om den står i Neutral og 3. 2. 1. gear virker heller ikke den kan så mærkeligt nok godt bakke??
Jeg skiftede olie og filter dagen i forvejen og sørgede for at der var renset helt rent omkring filter hullet og har tjekket at der er kommet olie nok på og har sågar efterfyldt med lidt ekstra olie men uden hjælp...
Kan oliefilteret sidde forkert?
Jeg nåede at køre ca 70-80km efter olieskiftet inden den døde.
Er der nogle der kender noget til det her problem?
Og eventuelt har en løsning på problemet?
Gearkassen har kun kørt 325K killometer og har aldrig brokket sig og har fået skiftet olie ca. for hver 40K killometer...
Kan det være den lille geararm der sidder på gearassen der er gået løs eller noget?
21. jan 2008, 13:08
Gearkassen er jo kabelopereret. Nu er der vel ikke gået kage i dette kabelarrangement?
Olien skal checkes med motoren i gang, det er vel også sådan du har checket olieniveau?
Riska
21. jan 2008, 14:48
Jeg skal tjekke kablerne i dag og må så tjekke olien efter igen syntes bare at der var nok på yldte ca lidt over 5liter på efter skift og det var også nogenlunde jeg tappede af
21. jan 2008, 15:55
Som jeg ved det, tager en Og900 8 liter tomatpuré.
Riska
21. jan 2008, 20:53
Jeg har prøvet at fylde mere olie på og der er nok på og har haft batterikassen af og tjekke den gearvælger arm og den ser ud til at sidde some den skal.
Det underlige er at når jeg sætter den i bakgear og bakker lidt og så sætter den i drive så køre den meget lidt frem og stopper så med at køre og lyder som om den står i neutral?
Riska
22. jan 2008, 08:49
Er der slet ingen der kender noget til mit problem?
Riska
22. jan 2008, 09:01
Er der nogen der kender et godt saab værksted i randers omegenen?
22. jan 2008, 09:52
Har du som Edwins foreslår kontrolleret olieniveauet med motoren igang? Oliestanden falder nemlig lidt når motoren startes, og mangel på olie kan godt give problemerne du beskriver.
22. jan 2008, 10:05
De fleste autogearkasseproblemer relaterer til forkert vædskeniveau. Det kan også være et pakningsbrud i en skifteventil.
Der er to mærker på niveaupinden, et nedre "cold" og et øvre "hot". Når gærkasseolien er over ca. 40°C. bruges "hot".
Træk parkeringsbremsen, start gryden, og sæt bilen i "drive". Lad den være der et øjeblik. Vælg så "reverse" et øjeblik. Vælg så "neutral". Lad bilen buldre tomgang, og stå så ud og check olien. :wink:
Riska
22. jan 2008, 15:22
Ok det må jeg prøve men jeg hældte på mens den kørte og der var olie godt en cm over hot max på pinden
Ingen der kender en saab mekaniker i randers omegenen?
22. jan 2008, 15:33
Hej Riska
Joda, der ligger denne: http://www.saab-randers.dk/
Riska
22. jan 2008, 15:35
ok men et ikke så dyrt sted og et sted hvor de kan finde ud af at lave Saaber
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
22. jan 2008, 16:59
Riska skrev:ok men et ikke så dyrt sted og et sted hvor de kan finde ud af at lave Saaber
Pas...
SAAB är bra!
22. jan 2008, 17:36
Normalt køres og diagnosticeres autogearkasser af specialister som prøver gearkassen i bilen, før den hives ud af bilen.
Normalt kræver det særligt grej, viden og erfaring at reparere autogearkasser. Os almindelige brugere brugere kan kun sikre os korrekt oliestand og OK eksterne forbindelser før den går til automatgearkasseekvilibristen. Man kan vistnok justere bremsebånd udefra og så er det dét. :(
SGT
22. jan 2008, 17:43
Ventilblokken kan forholdsvis let afmonteres, den sidder lige under bliklåget ovenpå.
Jeg har gennemgået en sådan kasse, da jeg erhvervede mig en 9k Turbo med aut. gear. for 3500 kr.
Kassen var defekt. Sælgeren (Hc i Randers) sagde "Den er slidt op:"
Efter at have gennemgået ventilblokkens funktioner med org. rep. manual, venligst udlånt af det lokale SAAB værksted, kunne det konstateres at det ikke var dér fejlen lå.
Ud med kassen og adskille, drevet der trækker det ene tandhjul før pinion-akselen var sprunget. Det var svejset sammen og graterne slebet væk på grund af pladsmangel.
Blev derefter fuldsvejset og kassen kørte perfekt.
SAAB är bra!
Riska
22. jan 2008, 21:11
Ok og hvad var prisen på det?
Og kunne den også kun bakke?
Leifdalsgaard
Tilmeldt: 6. apr 2007, 17:57
22. jan 2008, 21:55
Da ventilblokken er let at afmontere ifg. Turbotrip Der kan evt. være kommet skidt ind i en af ventilerne fra dit olieskift,måske en fnug fra en klud?
Riska
22. jan 2008, 22:58
Ok må undersøge det
er der nogen der kender en side hvor der er noget om autogearkassen eventuelt med billeder?
Riska
23. jan 2008, 10:19
Ingen der kender en side med nogle gode tips og billeder?
SGT
23. jan 2008, 10:29
Ikke lige, men prøv at kigge lidt på denne side: http://townsendimports.com/Web/transmis ... vebody.htm
Min kunne ikke engang bakke, så jeg vil tro fejlen ligger i blokken.
Jeg skildte selv ad og reppede, så det kostede ikke andet end blod, sved og tårer :wink:
Bremsebånd justeres her: http://townsendimports.com/Web/transmis ... andadj.htm
SAAB är bra!
svenT16
Tilmeldt: 29. nov 2005, 20:31
23. jan 2008, 18:50
uha det her er da uhyggelig læsning når man lige har købt en 9k med tomat gear. :shock:
jeg har da ellers hørt at de er temmelig stærke i gearkassen?????
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
med-lem nr 115 skd..
23. jan 2008, 19:34
Sven, frygt ej.
Jeg har en 25 år gammel 900 T8 med tomat, som kører forbilledligt. :D Jeg har hørt at det ikke er anbefalelsesværdigt at tune, men det er vel de færreste med tuning og ræs på sinde som køber en autokassebil.
Jeg har haft den i 8 år og er baskeglad for den. Fars tro tjener. Og limo. :mrgreen:
fhonemenow
Tilmeldt: 3. aug 2007, 10:33
28. jan 2008, 13:27
Hej Riska.. Det er nok som Edwin skriver at det er bremsebåndet til fremadkørsel der er slidt, og det passer også meget godt med at da du skiftede olie forsvandt det sidste greb båndet havde!! Har den haft gledet lidt når du startede?? MVH benny
Mvh. Benny Nielsen
Saab Freak
Riska
28. jan 2008, 21:26
Ja når jeg starter bilen så er det lie som den glider lidt frem en meters penge og så står den stille.
Kan jeg så ikke bare stramme bremsebåndet lidt?
Riska
30. jan 2008, 00:03
Så har jeg prøvet at justere bremse båndet og det virkede lækkert troede jeg efter 10km kørelse gjorde den det samme så nu er den kommet på værksted så må vi se o de kan justere den..
Riska
8. feb 2008, 04:04
Så fik jeg dommen over min gearkasse !
en er død der er nogle stråler der er slidt ned inden i...
Øv.
Er der nogen der ved hvor man finder en billig Automat gearkasse henne der var i sommers hos Sdcc men nåede ikke at købe en...
Kender i nogle af svenskerne der skulle have en liggende??
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
8. feb 2008, 11:30
prøv at spørge kim, verninge auto eller kim, saab borris..
SAAB 9000 CSi 1997
Riska
8. feb 2008, 16:01
De er alt for dýre! i sommers havde Sdcc en masse fabriks nye autogearkasser til salg for 2500svkr men nåde ikke at få en før de var udsolgt!! så er der nogle der ved om der er nogle af svenskerene der har købt flere og har dem stående?
Jan
Tilmeldt: 13. jan 2004, 23:36
9. feb 2008, 22:45
Hej Riska
Ikke klar over årgangen, men her er en som passer på 90-93 fra Speedparts
prisen er godt nok 4950.-
http://www.speedparts.se/
Tryk på lagerrensning og rul ned til du finder den.
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Riska
10. feb 2008, 14:48
Min er en 2.3T CC fra 1991 så den burde da passe
Riska
10. feb 2008, 15:10
Så har jeg sendt en mail til Jensen.racing for at høre om han kan få den hjem...
Den billigeste nye jeg kan finde i DK er over 17000kr
Jan
10. feb 2008, 16:39
Ja, så krydser vi fingre for at det lykkedes
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Riska
11. feb 2008, 17:03
Hvor kan jeg se henne hvad modeller af saabs automat gearkasser der er lavet jeg mente at der kun var "4HP 18" modellen men speedparts siger at den de har i lagerrensning ikke passer til en turbo men de har anden til 6000svkr..
svenT16
11. feb 2008, 19:29
når der står bytes, på siden er der vel osse tale om at det er ombytter, eller skal de have den gamle eller :?
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Alalone
Tilmeldt: 22. jun 2006, 07:14
11. feb 2008, 22:20
Hej Riska.
Din gearkasse skal være typenr: GA 74304 - GA 74306 eller GA 74309.
Reservedelsnr: 4281929
Allan
Alalone
11. feb 2008, 22:37
Hej Riska.
Se på denne gearkasse på ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Det tager jo kun lige 1 dags tid at hente den selv :D :D
Allan
Saab 9000 2,3t ´91
svenT16
11. feb 2008, 22:39
hmmm 10 kilo er da osse en slags penge
MVH. Sven T.
Porsche 911 - 74
Tidl.
99 årg 79
99 årg 81
9K Aero fra 95
Riska
11. feb 2008, 23:44
Ja alt for meget...
Hvordan ser jeg hvad min gearkasse har af typenummer?
og er det 3 forskellige gearkasser eller er det bare forskellige årgange?
Alalone
12. feb 2008, 05:46
På pladen hvor der står 4HP18 er der også typenr på gearkassen.
GA nr er til forskellige årgange, GA 74309 er den "nyeste" der passer til din bil.
GA 74309 har reservedelsnr 4281929 og kan bruges i stedet for de to andre.
(som dog også kan bruges til din bil)
Held og lykke i din videre jagt.
Allan
P.S.
Prøv at ringe til denne:
http://www.lagabasen.se/delinfo.aspx?delindx=13604666
Riska
12. feb 2008, 07:44
Takker mange gange
Alalone
14. feb 2008, 20:45
Prøv denne her:
http://www.nappet.se/116853/V%C3%A4xell ... -9000.html
http://www.onlineannons.se/object.php?i ... f2d8d9524d
Jeg kan godt se at annoncen er gammel, men den er jo ikke fjernet, så måske er der en chance :D
Allan
