De sidder fast !
Strandfelt
Tilmeldt: 7. dec 2006, 00:14
De sidder fast !
26. feb 2008, 22:42
Jeg skal have et nyt forrør på bilen men jeg kan ikke få løsnet boltene ved manifolden. Hvad hulen skal jeg gøre ?
Det Røde Lyn - 900i 16V - 1990 (91)
Nu uden Saab......
NU MED SAAB IGEN :D 9.3 Sportscombi 2008
Deja-wuzzz
Tilmeldt: 12. aug 2007, 18:39
De sidder fast !
26. feb 2008, 22:46
På med rustopløser , lad det virke længe ( du kan stadig bruge bilen )
Prøv igen dagen efter , evt med mere rustopløser måske også med varm manifold ( av av , det er varmt )
900i 1985
900 Aero 1988 - RIP
9-3 T SE 2002
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
26. feb 2008, 22:59
Eller option 2.
Kør ned til quickpot - de er billige, gør det sjældent til karakter A, MEN de har fast pris og så må de jo slås med at bore bolte ud.
Til gengæld har de så også ilt og gas til at varme skidtet godt op med og luftværktøj der kan slå det løs på en anden måde.
Så kan du altid selv rette til bagefter ;-)
De sidder fast !
26. feb 2008, 23:01
... :idea: eller slå dem af med en mejsel! Lidt brutalt - men til gengæld effektivt! :wink:
BAAS
Tilmeldt: 21. jun 2005, 22:18
De sidder fast !
27. feb 2008, 00:31
du kan købe et minigasblus med udskiftelig flaske i silvan. Varm møntrikken op (ved kold motor), fjern rust, og drej den varme møntrik af.... hvis du har kræfter nok :P
_______
9-5 2.0t ´00 ESTATE (192hk)
9000 2.0t ´97 JUBI (150hk)
9000 2.3T ´92 AUT (200hk)
900 2.0i ´93 (133hk)
Nicolai
Tilmeldt: 23. mar 2004, 23:22
De sidder fast !
27. feb 2008, 11:22
En forsigtig hånd med en brutal vinkelsliber kan også køre jobbet. Slib dem ned på hver side og bank de resterende dele ud når det er skilt ad.
9-3X TTID4 180HK 2011
9000 CSE 2.3T A50 Aut. 1997
900 Aero LPT 1993
nal
Tilmeldt: 3. mar 2005, 15:46
De sidder fast !
27. feb 2008, 12:00
Sikke en masse gode råd. Jeg fristes til at komme med det gamle råd:
Brug ikke vold, tag hellere en större hammer.
(Ja, er i sverige nu, så der er ikke noget ordentlig "ö"). Varme er fantastisk, men i bund og grund skal de bare smadres og nye skal på. Fedt at kunne väre mand og tage ordentligt fat.
NAL
Strandfelt
27. feb 2008, 12:21
Er der ikke gevind i manifolden der kan tage skade af for meget vold og tæsk ?
Strandfelt
Senest rettet af Strandfelt 27. feb 2008, 14:17, rettet i alt 1 gang.
Nu uden Saab......
Nicolai
27. feb 2008, 12:33
Undskyld - havde ikke lige læst indlægget ordentligt. Jeg troede det var boltene på katalysatoren - der brugte jeg nemlig selv en vinkelsliber. Men det er nok ikke nogen god ide på manifolden. Som før skrevet: varme og godt værktøj der kan få ordentligt fat må være den bedste løsning.
Nicolai
900 Aero LPT 1993
27. feb 2008, 14:54
Yep. Varm bolten godt op til glødende, lad den køle lidt ned og bank på spidsen af den med en hammer. Lad den køle helt af og tag fat og drej den ud.....sidder den stadig uhjælpelig fast gentages proceduren.
SGT
Tilmeldt: 3. jun 2004, 19:53
28. feb 2008, 19:59
Møtrikkerne kan også løsnes fra bolten ved at holde en mukkert på den ene side af møtrikken, mens man slår på den anden side med en mindre hammer.
Hvis der altså er plads til det...
