Cabriolet
Bucholdtz
Tilmeldt: 17. mar 2008, 09:31
Cabriolet
17. mar 2008, 09:43
Når kalechen skal på plads stopper den lidt før den er helt på plads, og skal herefter køres resten af vejen i små ryk ved at bruge knappen i kabinen. Problemet er opstået i forbindelse med udskiftning af kalechens motor i højre side af bagagerummet - nogen der kan give en ide om hvad der er i vejen ??
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
17. mar 2008, 10:34
det er nok en god ide lige at nævne hvilken bil vi taler om... og årgang m.m.
så er det måske lidt nemmere at hjælpe...
Bucholdtz
17. mar 2008, 10:50
Nå - ja selvfølgelig SAAB 900 2,3 årgang 1997
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
17. mar 2008, 10:51
Og900 ?
Er der olie nok på pumpen - fyld på og husk at lufte ud.
http://townsendimports.com/Web/body_fol ... op_faq.htm
edit : ok, kan se at det er en lidt nyere cab - men tjek olie og udluftning alligevel.
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
khs
Tilmeldt: 28. sep 2004, 00:29
17. mar 2008, 21:44
Mit bedste bud er at få nulstillet potentiometrene der angiver calechens position. Jeg tror et af dem siger "nu har vi nået toppunktet" før end det egentlig er nået. Dette problem kan afhjælpes med en kalibrering af potentiometrene. Dette gøres med Tech2----
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
17. mar 2008, 23:05
Det er ikke bare lige til at gøre.Du skal finde en der ved lidt om hvordan calechen kører og hvordan den virker. Det er vi ikke så mange der ved.
khs
18. mar 2008, 15:53
Ja ja, Anders. Det er jo næsten det jeg skriver :-)
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
