Cabriolet
- Bucholdtz
Cabriolet
Når kalechen skal på plads stopper den lidt før den er helt på plads, og skal herefter køres resten af vejen i små ryk ved at bruge knappen i kabinen. Problemet er opstået i forbindelse med udskiftning af kalechens motor i højre side af bagagerummet - nogen der kan give en ide om hvad der er i vejen ??
- 9000cset
Og900 ?
Er der olie nok på pumpen - fyld på og husk at lufte ud.
http://townsendimports.com/Web/body_fol ... op_faq.htm
edit : ok, kan se at det er en lidt nyere cab - men tjek olie og udluftning alligevel.
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
Medlem nr. 419.
- khs
Mit bedste bud er at få nulstillet potentiometrene der angiver calechens position. Jeg tror et af dem siger "nu har vi nået toppunktet" før end det egentlig er nået. Dette problem kan afhjælpes med en kalibrering af potentiometrene. Dette gøres med Tech2----
Venlig hilsen,
Karsten
SKD medlem 222
Karsten
SKD medlem 222
- autoanders
Det er ikke bare lige til at gøre.Du skal finde en der ved lidt om hvordan calechen kører og hvordan den virker. Det er vi ikke så mange der ved.
