Klima system støjer ?
SOAP
Tilmeldt: 10. nov 2008, 19:07
11. jul 2009, 09:09
Mit klima system er begynt at bli tydelig å hørs inne i kabinen, i alle fald forsvinner ljuden når man stænger av på acc knappen.
Er det noen som har en ide´ om hvad som kan vare sket, det kyler ganske bra.
stian :(
Full Trothle-No Brakes
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
11. jul 2009, 09:35
Hej Stian,
Hvorda lyder det når ACC er slået til?
Der har været mange tråde på det sidste og der kan være en del ting alt efter lyden.
SOAP
11. jul 2009, 16:41
det er vel noe som man når ankerkædjen går ut gennem klysset, inte konstant, der er små pauser imellen och naturlikvis tydeligst ved lite omdrejninger.
Vels
11. jul 2009, 19:31
Har du fået skiftet idle puller - tomgangs rulle for nyligt?
SOAP
11. jul 2009, 20:33
nej det har jag inte måske det var en bra ting. får nok dra innom versted mandag och la dem lysne på det. better be safe
takker for hjælpen
13. jul 2009, 08:24
Skift medløberhjul og rem. Hvis det ikke hjælper så er kompressoren ved at dø = ny kompressor.
Kompressoren har sikket være næsten tør for olie og har revet et stempel.
Det giver nemlig "anker lyden"
saabif
Tilmeldt: 11. apr 2009, 12:34
13. jul 2009, 09:41
Hejsa vores klimaanlæg larmede også,Den kørte op og ned i lydstyrke efter omd.
vi fik skiftet vores kompressor på garantien heldigvis.
Håber ikke det er den, da den skulle være dyr.
Hilsen Danny.
Medlem # 429
Geografisk sted: 2605 Brøndby
9-5 02
13. jul 2009, 09:48
Hvis anlægget har kørt med lav gas mængde et par gange, lider kompressoren af olie mangel.
Det betyder at den gerne vil rive et stempel mv. = støj = ny enhed...
Nu ved jeg ikke hvilken saab SOAP har.
Men kompressorer koster ca 2500-3000kr hos PFS.
+ montage + kølemiddel + timer.....
AC = det er sjovt, men det koster.....
