hej
Kan man få lidt mere performans ved at have basic ladetryk fra 0,4 til 0,5-0,6 ?
Og hvis ja - vil det være med risiko for at turboen ryger sig en tur.
Jesper
ladetryk 9-5 årgang 04 med org.trim185hk
Hej Jesper.
Kort sagt, nej!
Trionic7 som styrer din motorstyring bruger kun ladetrykket til at nå det moment der er sat i din motorstyring.
Det er en længere forklaring
Hvis dit grundladetryk er for lavt, så får du din performance TILBAGE, men det giver ikke ekstra, medmindre du strammer den for meget = dum ide.
Kort sagt, nej!
- JFB007
Hej Daniel
Tak for svaret....håber du lige er klar på 5 hurtige og kan svarer på dem.
1) Er der andre "Injectors" som giver mere power ?
2) Er der en anden "Boost pressure control valve" som giver mere power ?
3) Har du prøvet noget mapping på en Trionic7 med T7Suite ?
4) Eller er det bare BSR man skal have fingerne i ?
5) Har set denne OBDII adaptor som ser lidt interessant ud hvis den kunne bruges sammen med T7Suite. Eller skal man gennem CAN bussen for at flash/mappe ?.
http://www.kvaser.com/global/pdfdocs/pr ... dapter.pdf
Ville nu gerne selv kunne lave lidt, da der er lidt mere udfordring i det.
Jesper
Jesper
- JFB007
Andre er meget velkommen til at komme med svar - Jesper
JFB007 skrev:Hej Daniel
Jesper
- K.Hansen
1. Ja det findes , men så skal der jo noget software der passer til dem for at det virker.
2. nej ikke mig bekendt.
3. Ja
4. det kan man , Maptun har også lavet sådan en lille smart boks til at koble til Obd stik
5. Man skal igennem Can bus Pt. men der arbejdes på en løsning gennem obd stik .
T7 styre / regulere ud fra luftmasse , så hvis man hæver grundladetryk for meget regulere T7 det bare ned og bilen går dårligt.
3. Ja
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- JFB007
Til svar 3:
Hva motor på en 9-5 har du prøvet at mappe med t7suite og hva årg var det ???
Hva hk og moment gav det ???
Har du en mapping fil og brugte du en anden ECU boks for ikke at ødelægge den org ???.
Hilsen Jesper
Hej KennethK.Hansen skrev:1. Ja det findes , men så skal der jo noget software der passer til dem for at det virker.
3. Ja![]()
Til svar 3:
Hilsen Jesper
- K.Hansen
Hej Jesper.
Jeg har lavet både 2.0 og 2.3 årgang 1998 til 2004 .
Det er meget forskelligt hvad det giver , efter hvor god motor / turbo / udstødning der sidder på bilen.
Alt fra 185 hk på en alm. 2.0t til 289 hk på en 2.3T
Nomalt bruger jeg en anden boks så man har org. at køre med hvis noget går galt ,men jeg har da for nyligt lavet det på en org boks for jeg har også udstyr til at rede boksen hvis det går galt.
Jeg er jo så heldig at jeg har adgang til et rullefelt så her er et par billeder fra et par stykker jeg har lagt software ind i .
Begge 2 er 2.0 motor
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- milassen
her er et par hjemmesider der kan være til lidt hjælp hvis man selv vil lege hacker på sin saab
Forum med alt godt til trim af saab motor styringer
http://forum.ecuproject.com/
Svensk side med beskrivelse af can bussen på 9-3 og 9-5, både I og P bus
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/projects.html
Og her kan man så købe sin CAN <=> USB bandit
http://www.lawicel.se
Så skulle bilen være klar til virus angreb
_________________
Milassen, Medl. nr. 454.
Saab 9-5 2.3 SE 1999
Tidligere bil :
Saab 9000CSE 2.3 1993
Tidligere bil :
5) Nej den dur ikke sammen med T7 Suite.
Det er som udgangs punkt kun CANUSB dimsen fra Lawicel der fungerer sammen med T7 Suite
