ladetryk 9-5 årgang 04 med org.trim185hk
JFB007
Tilmeldt: 2. sep 2008, 11:23
30. sep 2009, 18:28
hej
Kan man få lidt mere performans ved at have basic ladetryk fra 0,4 til 0,5-0,6 ?
Og hvis ja - vil det være med risiko for at turboen ryger sig en tur.
Jesper
30. sep 2009, 20:09
Hej Jesper.
Kort sagt, nej!
Trionic7 som styrer din motorstyring bruger kun ladetrykket til at nå det moment der er sat i din motorstyring.
Det er en længere forklaring :-)
Hvis dit grundladetryk er for lavt, så får du din performance TILBAGE, men det giver ikke ekstra, medmindre du strammer den for meget = dum ide.
JFB007
1. okt 2009, 10:40
Hej Daniel
Tak for svaret....håber du lige er klar på 5 hurtige og kan svarer på dem.
1) Er der andre "Injectors" som giver mere power ?
2) Er der en anden "Boost pressure control valve" som giver mere power ?
3) Har du prøvet noget mapping på en Trionic7 med T7Suite ?
4) Eller er det bare BSR man skal have fingerne i ?
5) Har set denne OBDII adaptor som ser lidt interessant ud hvis den kunne bruges sammen med T7Suite. Eller skal man gennem CAN bussen for at flash/mappe ?.
http://www.kvaser.com/global/pdfdocs/pr ... dapter.pdf
Ville nu gerne selv kunne lave lidt, da der er lidt mere udfordring i det.
Jesper
JFB007
2. okt 2009, 08:41
JFB007 skrev:Hej Daniel
Jesper
Andre er meget velkommen til at komme med svar - Jesper
K.Hansen
Tilmeldt: 25. mar 2004, 21:42
2. okt 2009, 20:59
1. Ja det findes , men så skal der jo noget software der passer til dem for at det virker.
2. nej ikke mig bekendt.
3. Ja :wink:
4. det kan man , Maptun har også lavet sådan en lille smart boks til at koble til Obd stik
5. Man skal igennem Can bus Pt. men der arbejdes på en løsning gennem obd stik .
T7 styre / regulere ud fra luftmasse , så hvis man hæver grundladetryk for meget regulere T7 det bare ned og bilen går dårligt.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
JFB007
5. okt 2009, 12:46
K.Hansen skrev:1. Ja det findes , men så skal der jo noget software der passer til dem for at det virker.
3. Ja :wink:
Hej Kenneth
Til svar 3:
Hva motor på en 9-5 har du prøvet at mappe med t7suite og hva årg var det ???
Hva hk og moment gav det ???
Har du en mapping fil og brugte du en anden ECU boks for ikke at ødelægge den org ???.
Hilsen Jesper
K.Hansen
5. okt 2009, 19:42
Hej Jesper.
Jeg har lavet både 2.0 og 2.3 årgang 1998 til 2004 .
Det er meget forskelligt hvad det giver , efter hvor god motor / turbo / udstødning der sidder på bilen.
Alt fra 185 hk på en alm. 2.0t til 289 hk på en 2.3T
Nomalt bruger jeg en anden boks så man har org. at køre med hvis noget går galt ,men jeg har da for nyligt lavet det på en org boks for jeg har også udstyr til at rede boksen hvis det går galt.
Jeg er jo så heldig at jeg har adgang til et rullefelt så her er et par billeder fra et par stykker jeg har lagt software ind i .
Begge 2 er 2.0 motor
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
saabmads
Tilmeldt: 10. apr 2007, 16:05
16. jan 2010, 17:07
skriv pm så finder vi da et trim til dig. se evt min på bg.dk
tidliger biler
saab 9-5 04´
Ng900 95´
Og 900 turbo 91´
Og 900 aero 84´
9000 turbo 87´
9000 jubi 97´
golf 4 GTI TDI
passat highline tdi
nu
saab ng900s
og saab og 900aero (006´er)
Saab sonett II TT
milassen
Tilmeldt: 27. apr 2008, 17:13
26. feb 2010, 19:00
her er et par hjemmesider der kan være til lidt hjælp hvis man selv vil lege hacker på sin saab
Forum med alt godt til trim af saab motor styringer
http://forum.ecuproject.com/
Svensk side med beskrivelse af can bussen på 9-3 og 9-5, både I og P bus
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/projects.html
Og her kan man så købe sin CAN <=> USB bandit
http://www.lawicel.se
Så skulle bilen være klar til virus angreb :lol:
_________________
Milassen, Medl. nr. 454.
Saab 9-5 2.3 SE 1999
Tidligere bil :
Saab 9000CSE 2.3 1993
26. feb 2010, 19:50
5) Nej den dur ikke sammen med T7 Suite.
Det er som udgangs punkt kun CANUSB dimsen fra Lawicel der fungerer sammen med T7 Suite
