Jeg har monteret box fra Speedparts 3" downpipe i rustfri ingen cat 3" resten af vejen ud
åben filter. Men jeg synes ikke den yder optimalt den er rimelig hurtig i overhaling men den burde rykke noget mere. Hvad kan jeg forvente af dette set up ?
Ng900 med Stage 3
- casper-fischer
Ng900 med Stage 3
Du skal måle dit ladetryk . Kører du med std turbo ? Skulle den lave ca 230 ?
DMR: Hvad vil du med hastigheden i de gear og ved 6000rpm?
Det siger ikke noget om hvor hurtig din bil er, kun hvad gearing er i din gearkasse - og er det samme før og efter tuning...
Der er kun 1 måde, på med et trykur og mål trykket i indsugningsmanifolden.
/Daniel
/Daniel
- casper-fischer
Topfarten kan du naturligvis ændre ved trim. Men KUN ved at hæve rpm begrænseren men det er ikke noget med hk at gøre. De skal have et ur så du kan måle trykket . Din actuator kan godt være for slap eller din magnet ventil dårlig . Men lån er køb et ur så du kan måle
- TBE
Men tiden det nu tar dig f.eks at skifte fra 2 til 3 skulle gerne være reduceret kraftigt i og med at du har en hel del mere moment samt en hel del flere hypper til rådighed
NG 900T Low Wide`n Cranky
Snart
T4 AR/60/58 eller T70 AR/70/84, "Horn-Manifold" 400 Cellers Metalcat , Extern WG, Wus Ventil, 3 bar`s map. E Boost 2 Styring, 3"/2½" Udstødning, 630ml, Wallbro 255, Forge Blow, FMIC, CF Motor-Styring
Snart
Nja, tiden det tager at accelerere igennem gearene skulle gerne mindskes.
@DMR: Din fart i km/t i de enkelte gear ved de samme rpm vil ikke ændre sig.
/Daniel
/Daniel
- LarsJ
Du får 20 km/t mere i topfarten, men det er alene kun fordi, at bilen ikke kan komme over 210km/t, på grund af vindmodstand, med 154hk standart.
Havde selv bøvl med min egen bil og stage 3, det var tændkassetten (Den røde på topstykket) der var galt med.
Hvis du startede med 154hk, så skulle forøgelsen gerne være som nat og dag, hvis alt virker.
Der hvor trækket er mest imponerende, er ved 3000omdr. og ikke mellem 5500-6000, som mange pisker afsted med.
Hvis du måler 0-100km/t tiden, vil du måske også blive skuffet.
Men hvis du ligger i 2 gear med 2500omdr. og giver den fuld knald, så skulle dækkene gerne smutte, eller forenden vandre lidt til en af siderne, ellers tror jeg der er noget galt.
Kører en og9-3 2.0 T5 (Rød tændkassette) 154hk med 230hk målt.
- casper-fischer
Jeg har mappet en bil som din. Gik fra 154 til 230 der er meget forskeld. Men et ur så ved du hvordan den kører
- DMR
Til Casper-fischer
Min actuator bevæger sig nemt når jeg hiver i den, men det er måske ikke nok og tjekke den sådan. Hvor får jeg evt. fat i en anden og hvad er prisen på en. Magnetventilen ved jeg ikke hvordan jeg tjekker, går ud fra at det er den lille sorte "boks" som er placeret ved køler, hvor vacumslangerne går til. Har været slangerne igennem for at se efter revner men de ser fine ud.
Jeg har bemærket at den ligesom taber pusten lidt ved gearskift, føles som om den lige skal bygge tryk op igen. Ved ikke om det har nogen betydning...
- casper-fischer
Det kan du ikke nej. Du skal købe et ur så bliver du meget klogere
- LarsJ
Har ikke målt tider på min, men ved bare at de ikke er lavet til den disciplin.
Gearingen er forholdsvis lang og man skal vist lige op i 3, for at ramme 100km/t.
Har ikke tal på det, da jeg egentlig holder mig under 4500omdr. for det meste.
Min rulning afslører at max. effekt (HK) ligger ved 5400omdr. og at 5000-6000 egentlig giver samme effekt.
Fra 2800-5200 ligger 300NM, som egentlig er det de fleste vil have.
Så derfor giver det ikke nogen gevinst, som sådan at race afsted.
Vi har nogle gamle golfer på vejen der skriger afsted, lige 2 sekunder på begrænseren i hvert gear, så rykker det.
Hvis det så giver local tåge, så er det fordi deres kammerat i en gammel diesel Patrol, med skruget pumpe kører forbi.
EDIT: et link til nogle på siden med lidt tider.
http://www.saabklubdanmark.dk/index.php ... =acc+tider
