Ombygning til indsprøjtning
Øffe
Tilmeldt: 6. jan 2005, 11:45
21. feb 2005, 21:10
Hej allesammen,
Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt fra jer der har monteret indsprøjtning på en karburatorbil.
Jeg skal om kort tid til at konvertere min bil (c900 8v, m1985) fra karburator til indsprøjtning. Jeg har købt en komplet indsprøjtning (m1986) med elektronikboks, komplet ledningsnet, luftfilter, insugnings- og udstødningsmanifolde osv.. Det eneste jeg umiddelbart kan se jeg mangler er en tank med elektrisk pumpe.
Kan jeg bruge den tank der sidder i bilen og eftermontere en pumpe?
Hvad kan der umiddelbart være af problemer med ombygningen?
Øffe
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
22. feb 2005, 00:32
Hej Øffe
Det lyder som et spændende projekt. Gør du det for at opnå en bedre benzinøkonomi eller har du problemer med kaburatoren?
Jeg kender ikke lige m86 udgaven af Jetronic systemet - men hører der ikke en "varm op" regulator til.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
Øffe
22. feb 2005, 07:27
Hej Bjarne
Vi har de sidste 6 mdr. kørt 20.000 km primært fordelt på lange ture. Når vi kører på motorvejen mangler vi lige de sidste kræfter der gør køreturen ekstra behagelig. Karburatoren har egentlig kørt upåklageligt og uden nogen form for problemer.
Efter hvad jeg kan se (og jeg er ikke mekaniker) så hører der en "varm op" regulator til.
Øffe
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
7. mar 2005, 01:16
Jeg er ikke 100% sikker, men mener du skal have monteret en anden tank også...
7. mar 2005, 08:51
Ja, pumpen er en anden, mellem karburator og indsprøjtning... Men den burde du kunne finde hos en hugger, rimeligt nemt...
kokker
Tilmeldt: 18. mar 2005, 22:22
21. mar 2005, 11:40
hey Øffe
Spændene projekt !
jeg glæder mig meget til at høre, om resultatet !!
hvad har den komplette indsprøjtning kostet dig ???
jeg har en 900i 8v men mekanisk indsprøjtning og går og overvejer
og få skiftet den mekaniske indsprøjtning ud med en elektronisk.
det må vel noget i stil med det samme som du skal i gennem.... ?
21. mar 2005, 11:45
Øhm, det er lidt mere bøvlet med en elektronisk omgang, da dyserne ikke passer i manifolden, hvorder der skal skæres i denne (medmindre du har en 99 EMS-manifold med fuel-rail til at ligge?). En 16v manifold passer ikke på en 8v'er, der ville ellers have været smukt :)
kokker
21. mar 2005, 11:58
er der nogen måde man kan converterer mortoren til en 16v ??? eller er det lettere at finde en 16v motor med elektronisk inds.. ??
Jacob aka. kokker
Øffe
21. mar 2005, 12:11
Hej kokker
Det er da bestemt også et spændende projekt du har gang i. Jeg nøjes dog med i første omgang med at skrue en mekanisk indsprøjtning på. Men mere avler som bekendt endnu mere så ehhh..........det ender sgu nok med at jeg hiver hjertet (hedder det altså også selvom man kører med karburator :lol: ) ud af dyret og monterer en turbo med tilhørende stempler og ventiler. Men i første omgang bliver det en mekanisk indsprøjtning.
Mht. prisen på hele herligheden. Jeg var heldig at få indsugningsmanifold, udstødningsmanifold, komplet indsprøjtningssystem mit alles drum und dran, elektronikboks, komplet ledningsnet og en katalysator (som jeg dog ikke har tænkt mig at bruge) for 200 kr!!! Indimellem har man vel lov til at være heldig. Jeg mangler nu blot benzintank og alternator for at være (ein)spritziger kørende.
Øffe
krfogh
Tilmeldt: 28. mar 2004, 23:09
21. mar 2005, 12:13
Hej Jacob
I min vurdering er det meget meget nemmere at lægge en hel 16V'er i som står klar med el-indsprøjtning... Det er ikke ret svært at skifte motor i sådan én. Og en brugt 16V'er kan du nok nemt finde....
God fornøjelse med det
Kristoffer
Kristoffer
Knirker't så virker't :)
kokker
21. mar 2005, 13:46
hmm ja mun ikke de er til at finde....
det er nok også en bedre løsning i stedet for at begynde at lave alt for meget ved den der sidder i min.
den har gået lidt mange km(340k) men kører helt som den skal.
tak for svaret :) !
Øffe
21. mar 2005, 13:48
340.000 km er da ingenting. der skal da nok være et par hundrede tusinde km tilbage i den kværn.... :)
21. mar 2005, 14:05
Ja sgu, masser tilbage :) Måske den kunne tænke sig en renovering på et tidspunkt, men det bør man nok gøre ved den nye motor inden man smed den i i stedet for...
saabole
Tilmeldt: 13. mar 2005, 17:35
21. mar 2005, 15:15
Hej jeg har en tank fra en i-er liggende. Fra et projekt, hvor jeg ombyggede en 900 fra 79 til en i-er fra 83 ved at købe en skadet bil fra tyskland og flytte motor m gearkasse, ledningsnet, kabine og hjulnav. Det eneste jeg måtte købe yderligere var en benzintank fordi de er mindre i de første 900 modeller. Benzinpumpen sidder i bilen, som egenlig kun venter på at blive skrottet. Jeg ved ikke hvor komplette de skal være for at få skrotpræmie? Motoren har kørt ca 220k.
mvh Ole
saabole
23. mar 2005, 14:10
Hej Øffe!
Er du gået i tænkebox, eller hvad?
I mit projekt, skulle jeg også trække en ekstra benzinslange fra motorrum til tank, og der var noget med en box eller et filter, der blev monteret under vognen.
Ole.
Øffe
23. mar 2005, 15:10
Hej Ole,
Jeg havde sådan set læst dit indlæg, men glemte åbenbart at svare :oops: Sådan går det jo indimellem.
For at svare på dit spørgsmål: ja, jeg er gået i tænkeboks. Jeg kan ikke lige finde ud af hvad jeg vil med motoren. Efter at have snakket med Solgaard forleden dag, overvejer jeg kraftigt at bygge en turbo på, og det kræver en anden benzinpumpe en den der sidder på en alm. i'er. Ombygning til Turbo er tilsyneladende afgiftsfri.
Min bil er en model '85, og den er forberedt til indsprøjtning med tilbageløb og andre fancy features.
Men du skal have tak for tilbuddet, og jeg vil have dig i baghovedet når jeg har bestemt mig.
Øffe
hanshenrik
Tilmeldt: 6. nov 2012, 06:18
6. nov 2012, 06:34
Du bedes stoppe med at spamme gamle tråde med din hjemmeside!
(Modereret af Rød9000turbo91)r
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
6. nov 2012, 08:44
Hva sker der lige med hanshenrik ? Syntes det ligner noget vi har set før ?
Stoffer
Tilmeldt: 14. feb 2004, 21:29
6. nov 2012, 09:18
Ja han er da over det hele ;-)
9-3 2.0t aut. Cabriolet ´99
