- hvad skal jeg ellers prøve ? der er iINGEN forskel på effekten af nævnte skit/ændringer
V4 går i stå efter 30 - 40 sekunder
- tono
Min nykøbte 96 kan jeg ikke til, at gå 100% - den går istå efter 5 - 40 sekunder. kaburator er skiftet - bund / top af samme skiftet, benzinpumpe fint tryk, rotor samt dæksel og kabler skiftet
Har du gnist på tændrørene? når den går istå.
Platin afstanden er vel riktig! Og er kondensatoren en ny uoriginal.
Det sidste er vigtigt ny og uoriginal, hellere en gl kondensator der virker end end en ny og temmeligt sikkert defekt kondensator.
morten
morten
- Speedy
lyder som om din tænding er næste sted du skal kigge.....platiner, kondensator, svingklodser i strømfordeler osv.
- Speedy
Alternativt flår du både kondensator og platiner ud af den og isætter et pertronix 1847N kit, så skal du ik tænke på tænding fremover...men find nu problemet før du går igang med dette
- Lindstrøm
Re: V4 går i stå efter 30 - 40 sekunder
Som gammel Saab mekaniker lyder som om at automatchokeren ikke lukker ved kold start. Afmonter luftfilteret ved kold motor, træd spederen i bund og se om chokerspjældet er lukket. hvis ikke så drej bimetalhuset til spjældet er lukket.tono skrev:Min nykøbte 96 kan jeg ikke til, at gå 100% - den går istå efter 5 - 40 sekunder. kaburator er skiftet - bund / top af samme skiftet, benzinpumpe fint tryk, rotor samt dæksel og kabler skiftet
- tono
HURRAAAA Nu har den kørt knap 3 minutter, hvorefter den blev stoppet. TAK til alle - auto schoker ER pillet af (trækker et kabel senere.) I morgen kommer den ned fra "rulleskøjterne" og en lille tur må prøves - vi nærmer os jo den 15 ende
