V4 går i stå efter 30 - 40 sekunder
tono
Tilmeldt: 17. feb 2005, 20:04
6. nov 2016, 16:45
Min nykøbte 96 kan jeg ikke til, at gå 100% - den går istå efter 5 - 40 sekunder. kaburator er skiftet - bund / top af samme skiftet, benzinpumpe fint tryk, rotor samt dæksel og kabler skiftet
- hvad skal jeg ellers prøve ? der er iINGEN forskel på effekten af nævnte skit/ændringer :?:
6. nov 2016, 17:06
Har du gnist på tændrørene? når den går istå.
Platin afstanden er vel riktig! Og er kondensatoren en ny uoriginal.
Det sidste er vigtigt ny og uoriginal, hellere en gl kondensator der virker end end en ny og temmeligt sikkert defekt kondensator.
morten
6. nov 2016, 17:30
lyder som om din tænding er næste sted du skal kigge.....platiner, kondensator, svingklodser i strømfordeler osv.
6. nov 2016, 17:32
Alternativt flår du både kondensator og platiner ud af den og isætter et pertronix 1847N kit, så skal du ik tænke på tænding fremover...men find nu problemet før du går igang med dette :)
Lindstrøm
Tilmeldt: 22. dec 2013, 22:24
Re: V4 går i stå efter 30 - 40 sekunder
6. nov 2016, 19:49
tono skrev:Min nykøbte 96 kan jeg ikke til, at gå 100% - den går istå efter 5 - 40 sekunder. kaburator er skiftet - bund / top af samme skiftet, benzinpumpe fint tryk, rotor samt dæksel og kabler skiftet
Som gammel Saab mekaniker lyder som om at automatchokeren ikke lukker ved kold start. Afmonter luftfilteret ved kold motor, træd spederen i bund og se om chokerspjældet er lukket. hvis ikke så drej bimetalhuset til spjældet er lukket.
tono
6. nov 2016, 19:59
HURRAAAA Nu har den kørt knap 3 minutter, hvorefter den blev stoppet. TAK til alle - auto schoker ER pillet af (trækker et kabel senere.) I morgen kommer den ned fra "rulleskøjterne" og en lille tur må prøves - vi nærmer os jo den 15 ende
