2006 9-3 2,0t aut trækker lidt ujævnt ved 110-120 km/t
munkedal
Tilmeldt: 26. jun 2006, 09:39
8. jul 2019, 22:13
Jeg har bemærket, at min Saab 9-3 Sport Combi 2,0 t aut fra 2006 (har kørt ca. 185.000 km) trækker en lille smult ujævnt, når man ellers kører med jævn hastighed på motorvejen omkring 110-120 km/t. Med et interval på ca 1 sek., er det som om, der gives en lille smule gas, og så tilbage til normalt - det er næsten ikke mærkbart, men dog så meget at både min kone og jeg har bemærket det uafhængigt af hinanden.
Nogen bud på, hvad det kan være? Det er med fartpiloten slået fra.
Hilsener
Lars
Re: 2006 9-3 2,0t aut trækker lidt ujævnt ved 110-120 km/t
9. jul 2019, 20:28
En meget slidt lambdasonde ville være mit bud.
10. jul 2019, 00:10
9-3 har vistnok elektrisk gasspjæld. Måske snask og fnadder har gjort spjældet trægt. Prøv et spjældrens..
En anden mulighed er et træt gaspedalpotmeter. (Cruise control bruger ikke pedalpotmeteret.)
10. jul 2019, 07:31
Jag, BMW, Audi og Range Rover mf. kan have samme problem.
Her er det snask på og omkring gasspjældet der gør bevægelsen træg.
Desuden har der været problemet med koblingen på momentomformeren, såleds at den kobler lidt ind og ud.
Det kan give kørende ganske lidt op og ned i omdr.
Der har også været løsninger med gen kalibrering af gearkassen samt gasspjældet.
Jeg ville nok starte med spjældhuset mv.
Prøv Bell Add rens og en tandbørste, det virker.
Problemet hedder på eng. :
hunting throttle problem
10. jul 2019, 18:38
Hvis man vil rense gasspjældet, så virker alle produkter der kan opløse olie.
Der er ingen grund til dyre special midler.
Men kom produktet på en klud, og gør det rent.
Ikke noget med at sprøjte de direkte i gasspjældet.
For his man er uheldig, så løber det ind i elektronikken via gas spjælds aksen, og så er fanden løs.
Men tilkoksning af gasspjældet er normalt ikke det store problem, da bilen ikke har en egr ventil.
Og det føles mest markant på en bil med manuelt gear ved overgang fra tomgang til igangsætning.
Men det skader aldrig at kontrollere det.
Ud over lambdasonder, og gasspjæld, er der et utæt indsugningssystem, beskidt luftmassemåler, utæt tankudluftning, slidt gearkasse, slidt motor, et slidt gaskabel, en slidt højrefod.
Mulighederne er mange.
11. jul 2019, 08:25
Man skal passe på med petroleum/kerosin/lampeolie mf. Det får gummi pakninger/ o-ringe og pakdåser til at svulme.
De genvinder ikke der oprindelige størrelse efter rensning og tørring.
Så det er ikke alt olie opløseligt man skal bruge.
Desuden skal der andet end. alm. olieopløser til at fjerne det hårde sorte klister snask der sætter sig i gasspjæld, indsugningsmanifolder mv.
Bell add servicerens 4 rens er et godt bud. (ikke billigt, men det angriber ikke gummi mv.) og virker super godt.
Må godt sprøjtes direkte ind spjældhuset, så snask omkring gasspjældet fjernes.
Det klister stads der kommer over tid skal fjernes, eller bliver funktionen af spjældet træg og ujævn.
munkedal
14. jul 2019, 20:35
Hej - tusind tak for svar og uddybende info omkring teknikken; der er jo heldigvis en del af svarene, som er nogenlunde ens, så dem vil jeg starte med.
Mortenvig, hvad mener du mere præcist med utæt tankudluftning, og hvordan checker man den funktion?
Hav en god sommer!
Hilsener
Lars
