7ér gearing
99GL
Tilmeldt: 25. jan 2004, 17:19
7ér gearing
26. aug 2006, 17:19
Hvem kan beregne hvad en 7ér gering giver på en 4 gears gearkasse altså hastighed v. 1000 omdr.
4 gear akssen har model no. G34431
Lars
dvj
Tilmeldt: 6. maj 2004, 23:52
26. aug 2006, 18:12
Hvor gammel er gearkassen
Hilsen Dennis
99GL
26. aug 2006, 18:14
Det er en model 1980
Lars
dvj
26. aug 2006, 18:32
Jeg skal lige vide dækstørrelsen også
99GL
26. aug 2006, 18:46
185-65-15 !
dvj
27. aug 2006, 17:29
Hej Lars
Med en 4er gearing kører bilen 31,98 i fjerde gear ved 1000 rpm med de beskrevne dæk på.
Med en 7er gearing vil den køre 39,61 i fjerde gear ved 1000 rpm.
Hilsen Dennis
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
27. aug 2006, 17:36
Wow! Kan du gøre det en gang til?
Ved du hvad standardgearingen er på en Saab90 fra 1985 med en 4-trins kasse? Den kører på 215/40R17
Nu: '01 Avensis Stationcar
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
27. aug 2006, 17:47
Hej Rune
Der kan være forskel på standart gearingerne, så du skal lige kigge en gang på din gearkasse og finde nummeret på den, så kan Dennis sikkert sagtens hjælpe dig også.
RuneSM
27. aug 2006, 17:49
Hvor er det nu det står?
Jakob-Jensen
27. aug 2006, 17:59
Nummeret står på gearkassen lige over akslen der går gennem koblingen, altså lige ned oven på gearkassen set fra oven.
Se her på billedet der er en lille flade over akslen som går gennem koblingen, der sidder en lille aluplade med nummeret stemplet i.
dvj
27. aug 2006, 18:02
Forrest på gearkassen. Jeg skal lige se om der står noget med så store dæk, ellers skal jeg virkelig til at regne, men det er ikke umulig.
Hilsen Dennis
Jakob-Jensen
27. aug 2006, 18:10
Hej Dennis
215/40/17 har næsten samme rulleomkreds som et 185/65/15 eller 195/60/15 dæk så det kan du bare regne det ud efter.
RuneSM
27. aug 2006, 18:11
Hvis det er, så skal det helst være sådan at rulleomkredsen du regner med er en tand mindre. Så er jeg da sikker på ikke at få en fartbøde :)
Jakob-Jensen
27. aug 2006, 18:19
Hej Rune
Selv om du gearer din kasse om så viser dit speedo stadig det samme, for den måler omdr. på drivaklen som går ud til hjulet.
99GL
27. aug 2006, 20:24
Ha
Nu må jeg jo se om min gamle 99ér kan trække en 7ér gearing eller jeg må ned på en 6ér gearing .
Lars
RuneSM
27. aug 2006, 21:33
Jakob - det ved jeg godt. Men mit speedo virker jo ikke! Derfor ville jeg gerne vide hvad den kører ved 1000 omdrejninger, så har jeg noget at køre efter. Så derfor ville jeg gerne have regnet det ud med dækomkreds der er en tand mindre end den 15" der ville tilsvare mine 17" i rulleomkreds, hvis du forstår.
SørenAK
Tilmeldt: 20. sep 2006, 21:49
3. feb 2008, 14:18
Lars
kunne den trække 7'er gearingen eller satte du en 6'er på?
Søren Abildgaard Kristensen, medlem 317.
1978 99 turbo
1993 900i 2,1 Trionic 5,5
SørenAK
3. feb 2008, 16:25
og hvad går den på literen før og efter?
1978 99 turbo
