Hvem kan beregne hvad en 7ér gering giver på en 4 gears gearkasse altså hastighed v. 1000 omdr.
4 gear akssen har model no. G34431
Lars
7ér gearing
- RuneSM
Wow! Kan du gøre det en gang til?
Ved du hvad standardgearingen er på en Saab90 fra 1985 med en 4-trins kasse? Den kører på 215/40R17
Nu: '01 Avensis Stationcar
- Jakob-Jensen
Hej Rune
Der kan være forskel på standart gearingerne, så du skal lige kigge en gang på din gearkasse og finde nummeret på den, så kan Dennis sikkert sagtens hjælpe dig også.
- Jakob-Jensen
Nummeret står på gearkassen lige over akslen der går gennem koblingen, altså lige ned oven på gearkassen set fra oven.
Se her på billedet der er en lille flade over akslen som går gennem koblingen, der sidder en lille aluplade med nummeret stemplet i.
- Jakob-Jensen
Hej Dennis
215/40/17 har næsten samme rulleomkreds som et 185/65/15 eller 195/60/15 dæk så det kan du bare regne det ud efter.
- RuneSM
Hvis det er, så skal det helst være sådan at rulleomkredsen du regner med er en tand mindre. Så er jeg da sikker på ikke at få en fartbøde
- Jakob-Jensen
Hej Rune
Selv om du gearer din kasse om så viser dit speedo stadig det samme, for den måler omdr. på drivaklen som går ud til hjulet.
- RuneSM
Jakob - det ved jeg godt. Men mit speedo virker jo ikke! Derfor ville jeg gerne vide hvad den kører ved 1000 omdrejninger, så har jeg noget at køre efter. Så derfor ville jeg gerne have regnet det ud med dækomkreds der er en tand mindre end den 15" der ville tilsvare mine 17" i rulleomkreds, hvis du forstår.
