Tråd rettet til projekt 9k 88
basse2000
Tilmeldt: 4. feb 2006, 23:45
1. feb 2007, 13:41
jeg søger en som kan male min bil... er fra Århus ... men da jeg skal bruge en del penge til mit projekt vil jeg gerne lave en anden handel.. er du til god lyd og billed er det her noget for dig .... en av reciever på 7x160 watt rms digital med alle de nye lyd "codecs" eller hvad man kalder det, og tilhørende dvd... mærket er onkyo og er toppen indenfor lyd og billed .. forstærkeren hedder tx-ds989 og har en nypris den dag idag er ca 30.000 og dvd'en ca 22000 så godt 50.000 ialt... så hvis du henter bilen som er adskilt , døre og klapper ved siden af, og du spartler, sliber og giver den en lækker lakering er det surround anlæg dit...
kontakt mig her eller på 30877718
mvh stig
Senest rettet af basse2000 4. feb 2007, 21:54, rettet i alt 1 gang.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
1. feb 2007, 16:57
det er sq lige før jeg ku finde på at tage et kursus på teknisk skole som autolakerer !!
held og lykke med "bytte bytte købmand"-forslaget!
basse2000
2. feb 2007, 00:04
der må da være nogen herinde som maler eller kender en der maler......
casper-fischer
Tilmeldt: 25. dec 2004, 19:14
2. feb 2007, 22:48
ja men de skal jo også kunne lide musik :lol: .Hvilken farve skal bilen have og hvilken model har du cc-cs-cd
basse2000
2. feb 2007, 23:14
ja musik , film.. det er jo en av reciever .. det er en 9k cc fra 88 og den skal males sort.. motor rum, også
casper-fischer
2. feb 2007, 23:16
fedt projekt. har du fundet en turbo
2. feb 2007, 23:29
Jeg kan godt male "dog ikke pro." men jeg har desværre ingen steder at gøre det. Jeg har min garage men det ville være synd og male en komplet bil der, der er heller ingen udsugning.
Men hvis du finder et sted og du selv vil igang, så kan jeg da komme med gode råd.
basse2000
3. feb 2007, 09:02
hej casper, ja det har jeg .. har ændret lidt planer, min top er ude ved graversen auto teknik og blive poleret lidt og sådan ... walbro 255 pumpe , 750 cc dyser, t3/t4 turbo, 3" udstødning, stor intercooler(ikke fundet endnu) regner med 2½ tommer tryk rør, leger lidt med tanken om hjemme lavet indsugning .. plenum kammer.. ved ikke helt hvordan det foregår endnu men fik afvide at det var en god ting og selvfølgelig megasquirt og boost controller...
casper-fischer
3. feb 2007, 14:46
dine dyser er 750 cc er det når du lægger de to samme eller er du gået over til 1 dyse pr cylinder. Du skal vælge 3" trykrør det passer bedre hvis du skal op på de ca 350 hk. Daniel min lille bror( Saab Daniel) Har en bog som beskriver hvor storre rørene skal være ved hvilke hk og der passer 3" nemlig til min og jeg har 341 hk dog med standart rør.
basse2000
3. feb 2007, 16:32
jeg er gået over til 1 dyse pr pløk da det vil være lidt nemmere at bruge den orginale indsugning ... men gas spjældet er omkring 2½" så vil det ikke være spild at bruge 3" ??
4. feb 2007, 16:39
Nu har jeg ikke lige min bog ved mig pt, men skal gerne slå op i den igen.
Jeg MENER at 2" rør er nok til ca 255hk. MEN, når det er sagt, så skal du fratage 5% af de hk for hvert 90graders bøjning du har. 3 30graders bøjninger giver også 90 grader, i øvrigt. mener 3" er nok til ca 500hk, men kan ikke huske det ordentligt.
Så det handler lidt om dit effekt-mål! :)
basse2000
4. feb 2007, 18:52
mit effekt mål ligger under 400hk.. nok nærmere 350.. så vil 2½" være nok ??
casper-fischer
4. feb 2007, 19:20
jeg regnede ud sammen med daniel at 3" ville være bedst netop pga. bøjningerne.Men som skrevet har jeg 340hk med det orginale så 2 1/2 er nok. vilken dimintion går der ind og ud af din IC? Min kommer der 3" ind og ud så det er nere naturligt at fortsætte med samme størelse
basse2000
4. feb 2007, 21:52
IC'en er ikke købt endnu men den jeg har kig på er med 3" studse... så tjaa
4. feb 2007, 21:59
hvor vil du have den flytte hen? hen i projekt forummet eller?
basse2000
5. feb 2007, 04:24
ja tak hen i projekt forum da den efterhånden hører dertil :-D
5. feb 2007, 07:02
basse2000, Ok. Indlægget er flyttet !
