jeg søger en som kan male min bil... er fra Århus ... men da jeg skal bruge en del penge til mit projekt vil jeg gerne lave en anden handel.. er du til god lyd og billed er det her noget for dig .... en av reciever på 7x160 watt rms digital med alle de nye lyd "codecs" eller hvad man kalder det, og tilhørende dvd... mærket er onkyo og er toppen indenfor lyd og billed .. forstærkeren hedder tx-ds989 og har en nypris den dag idag er ca 30.000 og dvd'en ca 22000 så godt 50.000 ialt... så hvis du henter bilen som er adskilt , døre og klapper ved siden af, og du spartler, sliber og giver den en lækker lakering er det surround anlæg dit...
kontakt mig her eller på 30877718
mvh stig
Tråd rettet til projekt 9k 88
- casper-fischer
ja men de skal jo også kunne lide musik
.Hvilken farve skal bilen have og hvilken model har du cc-cs-cd
- casper-fischer
fedt projekt. har du fundet en turbo
- Kaas
- Bestyrelsen
Jeg kan godt male "dog ikke pro." men jeg har desværre ingen steder at gøre det. Jeg har min garage men det ville være synd og male en komplet bil der, der er heller ingen udsugning.
Men hvis du finder et sted og du selv vil igang, så kan jeg da komme med gode råd.
- basse2000
- ULTRA SAAB FREAK
hej casper, ja det har jeg .. har ændret lidt planer, min top er ude ved graversen auto teknik og blive poleret lidt og sådan ... walbro 255 pumpe , 750 cc dyser, t3/t4 turbo, 3" udstødning, stor intercooler(ikke fundet endnu) regner med 2½ tommer tryk rør, leger lidt med tanken om hjemme lavet indsugning .. plenum kammer.. ved ikke helt hvordan det foregår endnu men fik afvide at det var en god ting og selvfølgelig megasquirt og boost controller...
- casper-fischer
dine dyser er 750 cc er det når du lægger de to samme eller er du gået over til 1 dyse pr cylinder. Du skal vælge 3" trykrør det passer bedre hvis du skal op på de ca 350 hk. Daniel min lille bror( Saab Daniel) Har en bog som beskriver hvor storre rørene skal være ved hvilke hk og der passer 3" nemlig til min og jeg har 341 hk dog med standart rør.
Nu har jeg ikke lige min bog ved mig pt, men skal gerne slå op i den igen.
Jeg MENER at 2" rør er nok til ca 255hk. MEN, når det er sagt, så skal du fratage 5% af de hk for hvert 90graders bøjning du har. 3 30graders bøjninger giver også 90 grader, i øvrigt. mener 3" er nok til ca 500hk, men kan ikke huske det ordentligt.
Så det handler lidt om dit effekt-mål!
- casper-fischer
jeg regnede ud sammen med daniel at 3" ville være bedst netop pga. bøjningerne.Men som skrevet har jeg 340hk med det orginale så 2 1/2 er nok. vilken dimintion går der ind og ud af din IC? Min kommer der 3" ind og ud så det er nere naturligt at fortsætte med samme størelse
- Speedy
hvor vil du have den flytte hen? hen i projekt forummet eller?
- Speedy
basse2000, Ok. Indlægget er flyttet !
