Hej alle 95/96 ejere
Jeg skal have monteret sideblink på mine forskærme, nogen som vil tage et mål, fra kanten ved døren til bagkant blink og med et målebånd som kan ligge på skærmen fra oven og ned til overkant blink.
(PS, hvordan er det nu lige at man tilføjer noget i bunden af indlægget, der hvor der står medlem nr 142 m.m. har glemt det )
Jan
Sideblink på V4
- Jan
Sideblink på V4
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- Saabine
Jan, hvis du klikker på "Profil" øverst på siden, kommer du ind under dine personlige oplysninger, og der kan du så skrive hvad du nu synes der skal stå nederst i alle dine indlæg... Der er en tekstboks øverst i højre hjørne...
SAAB 99 GLi 4d 1983
SAAB 900 T16 AERO 1987
- nissen
Hej Jan
På min V4 er blinket monteret således:
Fra døren: 10 cm
Fra top af skærm: 14 cm.
Placer evt. blinket længere nede end 14 cm, hvis du vil undgå at se det orange blink indefra, når du bruger blinket...
Jeg fik synet min V4 for 14 dage siden. Snakkede med synsmanden ang. eftermontering af sideblink. Og han sagde, at ifølge nye regler, er det ikke nødvendigt med sideblink.
mvh. René.
Fra døren: 10 cm
mvh. René.
SAAB 9000 2.3 MY95
Fra skærmens overkant til gummipakning rundt blinket, midtpå: 68 mm.
Fra blinkets gummibagkant til skærmens bagkant: 73 mm.
Målebåndsmål.
Målebåndsmål.
- K.Hansen
ØHHHH det er da vis noget den " Synsmand" selv har fundet på
Her er det fra den nyeste bog .
6.04.020 Bil
(1) Bil skal være forsynet med
a) en forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side,
Før 01.05.77: Bil skal være forsynet med et lige antal for-, bag- og sideblinklygter.
Før 01.01.66: Oprindeligt monterede retningsviservinger kan indrettes
som sideblinklygter således, at de blinker i udslået stilling.
Veteranbil: Retningsviservinger kan indrettes som sideblinklygter således,
at de blinker i udslået stilling. Det er en betingelse, at
bilmodellen originalt kunne fås med retningsviservinger.
mvh. René.
6.04.020 Bil
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- Jan
Mange tak for målene, er lidt forskellige? har det noget med årgangen at gøre?
Saabine mange tak, det var det jeg ikke kune finde, så fik jeg tilføjet mit nye "hus" ikke en Saab, men en Dansk bygget campingvogn.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Der er sikkert fastsat en dansk standard for blinkmonteringen. Det er jo nok kun dette kongerige som kræver disse blink på skærmene.
Hvis man tager dette billede fra nettet af en dansk 96 i betragtning, ser mine mål mere sandfærdige ud end Nissens, mht. til at overholde en ukendt dansk standard for eftermontering af sideblinkers:
- K.Hansen
[quote="Edwins"]Der er sikkert fastsat en dansk standard for blinkmonteringen. Det er jo nok kun dette kongerige som kræver disse blink på skærmene.
quote]
Ja der er da regler om hvor de skal sidde
Før 01.05.77: Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 1,20 m over vejbanen,
skal ikke være synlig under vandret.
Sideblinklygte kan være synlig mellem 10° og 60° bagud,
såfremt den er synlig fra et punkt i en afstand af højst 0,50
m uden for køretøjets bagende og i samme højde som
blinklygten.
quote]
blinklygten.
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- nissen
Bilen blev synet på Herføge Bilsyn,
Vordingborgvej 78
4681 Herfølge.
PS.
Jeg fik mine mål til sideblink fra et par reserve skærme jeg har liggende.
/René
Ja det lader til at synsmanden har lavet sin egen fortolkning af reglerneK.Hansen skrev: ØHHHH det er da vis noget den " Synsmand" selv har fundet på
Vordingborgvej 78
4681 Herfølge.
PS.
/René
SAAB 9000 2.3 MY95
- K.Hansen
OK , så må jeg drille ham lidt næste gang jeg ser ham der er Chef der ( En gammel kolega )nissen skrev:Ja det lader til at synsmanden har lavet sin egen fortolkning af reglerneK.Hansen skrev: ØHHHH det er da vis noget den " Synsmand" selv har fundet på
Vordingborgvej 78
4681 Herfølge.
/René
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- Jan
Hej drage
Tak for tilbuddet,
men jeg har de rigtige fra Ermax, det er ikke pilen,den sidder på 2 takterne, på V 4´eren, er det som på Edwins billede, med et lille stykke chrom mod bagkant af skærm.
Jan
Tak for tilbuddet,
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- dragedems
Jan, nååå, det er ermax-"fisken" ? som nok mest blev brugt fra 1970'erne og frem til 80..
de sidder fx på min 73'er.. som er dansk født.
på en TT skal der helst sidde den buttede som på fugmanns..
- Speedy
Min egen med "fisk" og monteret med Dragens røde fælge lige for at se hvordan det så ud:
- Jan
Ja det er "fisken" har 3 nye, TT langsnudet kører med "fisken"
Anders, vil du tage et mål på dine skærmblink? da det jo er samme årgang og farve, må det vel også hellere være det samme.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
- Speedy
Hej Jan
Jeg skal gerne tage mål af mine blink, no problemo MEN jeg har ikke mine originalskærme på bilen, ergo kan disse blink godt være sat anderledes end originalt. Hvis jeg var dig tog jeg den originalbrochure, du har fra 1967 med en beige saab 96 på rådhuspladsen og kiggede på den, den VED vi er original....hvis du udfra den kan lure hvor de så skal placeres....men jeg går lige i garagen senere i aften og måler med et målebånd
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- Speedy
Selvsamme brochure brugte jeg som øjemåls skabelon da jeg skulle placere mine V4 emblemer på mine forskærme
- Speedy
Måling på Speedys Moffe:
Fra top til kant af blink: 7,5 cm
Fra Kant af skærm til bagkant af blink: 12,5 cm
Mvh. Anders
Mvh. Anders
- Jan
Hej alle
Mange tak for jeres hjælp, jeg vil montere dem efter Anders tegning, da det jo også er af den gode årgang.
Jan
Jan
Mvh. Jan
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
Medlem nr.:142
Hirsch 210 hk.
