Styreboks
- Gundestrup
Så ville jeg få den udlæst med en techII og se hvad den brokker síg over. Jeg har selv på et tidspunkt rodet med tcs og det kan altså drille meget og kan være temmelig dyrt at reparere. Smut op til . slettet grundet GDPR . i ..Slettet grundet GDPR... og få det udlæst, det er mit råd!
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
- mindblower
- K.Hansen
Hej folmann.
Hvilken bil har du ??? Hvis det er en 9000 år 1990-1993 er det ikke nogen god ide at tage strømmen fra den , for så skal gasspjældet antageligt justeres ind med en tester igen .
Hvis det er en 9-5 er fra 1998-2002 kan man bare tage det store stik der sidder på torpedovægen ved bremseforstærkeren af ,tage gasspjældet ud af limp home stikket på igen og køre
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- Gundestrup
Der ligger også et eller andet værksted inde i København med speciale i SAAB. Jeg kender dog ikke til det - Har kun hørt det omtalt.
http://www.cityauto.dk/
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kenneth, den med 93'eren har jeg ikke hørt, Casper, min bror, har gjort det flere gange på hans bil, taget strømmen i 30 minutter hvor bilen er HELT kold, derefter sætte batteri på igen, starte UDEN AT RØRE SPEEDEREN, og lade bilen varme HELT op, så blæseren starter... Så skulle den gerne være nulstillet... Det har virket for os et par gange...
- K.Hansen
Så kan vi rette det 90-92
Daniel. Din bror køre vist også med Trionic motorstyring ik ???Saab-daniel skrev:Kenneth, den med 93'eren har jeg ikke hørt, Casper, min bror, har gjort det flere gange på hans bil, taget strømmen i 30 minutter hvor bilen er HELT kold, derefter sætte batteri på igen, starte UDEN AT RØRE SPEEDEREN, og lade bilen varme HELT op, så blæseren starter... Så skulle den gerne være nulstillet... Det har virket for os et par gange...
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
- Bennyfrom
[quote="Gundestrup"]Der ligger også et eller andet værksted inde i København med speciale i SAAB. Jeg kender dog ikke til det - Har kun hørt det omtalt.
Sidste gang jeg var derude, havde han IKKE nogen tester
- casper-fischer
Har du en check engine alarm og hvis du har hvormange blink. Det kan nemt være en af dine to TCS ventiler som er defekt. Mål modstanden mellem de to ben ca 30 ohm mener jeg de skal ligge. Ellers skal du gå alle dine vacum slanger efter TCS bilerne meget sarte overfor dårlige slanger. Skift event dem alle en for en så ved du de er 100%
- Gundestrup
Kommer i tanke om at der sidder en vakum slange under gasspjældet. Hvis den er faldet af eller er utæt driller TCS systemet meget. Kontroller den slange. Den kan være lidt svær at se/komme til, men den er der.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
- Madsens
Stenners auto i Herlev har vist også en tech 2 tester.
http://www.gulex.dk/firmainfo/stenners_ ... 284768.htm
Madsens
Madsens
Medlems no. 171
Lincoln Premiere 1957
Peugeot 107 Trendy Aircon 2007
Sprite Musketeer 1974
99Turbo-78 5 dørs renoveringsbil
99Turbo-80 2 dørs renoveringsbil
9-5 Arc 2,3 Estate 2002
