Hej med jer.
Lyset i kontakterne til sædevarme er begge afgået ved døden.
Tænker om jeg kan lodde en grøn LED på istedet. MEN der skal vel en modstand i mellem for ikke at brænde LEDen af.
Nogen med teknink viden som ved hvor stor en modstand der skal til? Måske nogen som har årøvet det før.
Lys i sædevarme kontakt
- T-Slot
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Saab 900S 1991
Lidt info om LED'en og du er kørende: http://ourworld.compuserve.com/homepage ... en/led.htm
- T-Slot
HEj Daniel.
Tak for det, men synes det ser lidt kompliseret ud
Det er 15 år siden at jeg gik til eletronik lære. Det er en gammeldags 4,5 mm LED jeg har liggende på hylden. Nogen som forstår sig på at regne Ohm værdien ud.....
Saab 900S 1991
Saab 900S 1991
Hvis vi går ud fra 14,1Volt og en standart 1,7Volt diode med et eget forbrug på 20mA så er udregningen som følger
14,1-1,7=12,4 (den spænding vi skal have reduceret)
12,4V / 0,02mA = 620 ohm
du kan enten vælge en 680ohms modstand som giver lidt mindre blus i dioden eller en 470ohm + en 150ohm i serie så er du på præcis de 620 ohm
- T-Slot
Takker så meget.
HVad vil modstanden blive ved den lille type diode???
Saab 900S 1991
Saab 900S 1991
Det kræver lidt info om den enkelte diode type for det er til at lave en beregning. du kan evt selv smide oplysningerner ind i denne lommeregner
http://www.luxeonstar.com/resistor-calculator.php
Det kræver netop lidt viden om dioden for at kunne beregne formodstand. Når jeg selv køber lysdioder hos Universal Radio på Christmas Møllers Plads her på Lorteøeen, spørger jeg ham hvilken modstand der skal sidde foran, når dioden skal køre på X volt.
Her high-bright dioder til bremselys på en af de gamle knallerter. Knallertens lysanlæg, 6 V, 17 W har ikke effekt til at trække et bremselys, derfor dioder.
Her lysets battery pack, gemt under den ene af skærmene på bagsvingeren. Her er kraft nok til 50 timers bremselys.
Ringede just til Joon, min svagstrømsingeniørven, ham med fup-"Airbag OK" printet: "Hvad gør man når man står med en ukendt lysdiode og skal beregne formodstand til den?"
"Han svarede: "Regn med 1.4 v spændingsfald over den og et forbrug på 20 mA".
Det skulle iflg. Caspers fede lommeregner give følgende resultat, for anbringelse i en SAAB:
- T-Slot
Tak for hjælpen.
Fandt en modstand på 680 ohm, og det fungerer super.
Den ene af kontakterne er dog skiftet til en nyer slags, hvor pæren sidder i siden skruet direkte ned i printpladen. Her kan jeg ikke få en diode ned
bliver nok nød til at skaffe en org pære til det.
Tak for hjælpen.
Saab 900S 1991
Saab 900S 1991
- hf-eco-power
Så er kontakten hentet fra en MY97-> Vil du gerne have den "rigtige" type, så blot sig til (?)
